La e significa empotrado, ese tipo de memorias va soldadas en las portátiles baratas.No especificas si es el mismo que traía instalado o es uno nuevo.
En cualquier caso:
-Comprobar el buen estado de las conexiones.
-Probar el disco en otro notebook.
Si tampoco lo reconoce, el disco está dañado.
Gracias Nuyel, no lo sabía.la e significa empotrado, ese tipo de memorias va soldadas en las portátiles baratas
Es un disco emmc, es un chip y está integrado al modem, no se puede colocar en otro lado.No especificas si es el mismo que traía instalado o es uno nuevo.
En cualquier caso:
No hice nada para que el disco emmc desapareciera, sólo la inicié, me mandó al bios con la leyenda "no device boot present" y no pude salir de ahí, cabe mencionar que el bios/uefi no da ninguna posibilidad relacionada con el disco.¿Qué fue lo que hiciste para que no la reconociera? podría ser un fallo en la memoria, si aún tiene garantía mejor revísalo por esa parte.
Lo mismo digo.si aún tiene garantía mejor revísalo por esa parte
la respuesta de assus, es impracticable
Entonces nada que hacer...... y perdido por perdido ubicar el chip, desoldarlo y poner reemplazo si existiera y aun así el problema podría ser otro, le veo poca posibilidad lamentablemente, si al menos te permitiera boot USB se podría probar alguna version Livecabe mencionar que el bios/uefi no da ninguna posibilidad relacionada con el disco
Pues depende que tanto uso se le da, pero ese error suele ser cuando formatean el SO y se pierde el driver, una manera de recuperar que reconozca el eMMc es que instales los drivers en la instalacion de windows o que utilices un disco duro secundario para bootear el sistema...
