Buenas tardes a todos!
Estoy buscando la solución a un problema que tengo en una NVR Dahua mod DHI-NVR4116HS-4KS2
Preciso hacer un hard reset, pero la placa del equipo no cuenta con el botón de reset. Unicamente tiene los 4 puntos de soldadura, y un + en un circulo en el lugar donde debería estar el botón.
Probé soldarle un botón, el mismo que veo que tendría, pero no logro hacer el reseteo. Probé dessoldando el positivo de la pila, pero nada.
El reseteo se produce apretando ese botón (o puenteando de alguna forma esos 4 puntos de soldadura) y enchufando el equipo, dejando apretado durante 10-20 segundos hasta escuchar un pitido largo. Nunca llego a escucharlo, y el equipo no se resetea.
MI DUDA, es si realmente estoy utilizando un botón que corresponda. Es un boton momentaneo, pero tengo dudas si existen distintos tipos de botones momentaneos.
Adjunto imagen de la placa, y del detalle donde debería estar el botón.
La placa es 80196378 y en google solo encontré una publicacion en Redit, que habla de que Amcrest y Dahua son la misma empresa.
Algun consejo para resetear?
