Organo electronico con 555
elaficionado
Moderador
Les dejo este circuito: Organo electrónico con 555
Chao.
elaficionado.
    16.5 KB · Visitas: 2,082
S1 es un pulsador normalmente abierto!un botón! como quieras llamarlo..para ser más gráfico t dejo unas imágenes...
Espero q te haya ayudado!
Saludos !
transistor_pnp dijo:
aalguien lo probo? q clase de sonidos produce?
Hola , no lo he probado, pero la salida del 555 es una onda cuadrada, lo que suele sonar ligeramente parecido a flauta.
Solo ligeramente parecido, no igual ni mucho menos.
Es en esencia un circuito oscilador de onda cuadrada, donde segun que pulsador se pulse se cambia la frecuencia de salida.
No se puede esperar prestaciones muy musicales de un circuito tan simple, pero para experimentar un poco con el 555 me parece muy bien.
Suerte.
elaficionado . . . ¡Tengo por ahí el mismo juego de fotocopias !
¡Con los circuitos a mano alzada sobre hoja cuadriculada! ¿1975?
Y muchas referencias a Radio Shack :cool:
JEJE
Hola DOSMETROS.
Tengo el Engineer's Notebook A Handbook Of Integrated Circuit Applications - Forrest Mims, en un libro real, no electrónico, y Engineer's Notebook II A Handbook Of Integrated Circuit Applications - Forrest Mims.pdf, este último lo encontré en la red. Aquí Con las Normas no nos metamos
tal vez lo encuentres, si lo deseas bajar.
Chao.
elaficionado.
Mirá vos Elaficionado no sabía que era específicamente un libro , pensé que serían apuntes de alguna cátedra norteamericana, ya que me regalaron una pila de fotocopias , pero le obviaron el encabezado , así que no sabía que era Gracias !
el 555 es un generador d ondas u oscilador, y ps hay dos formas d utilizarlo, en estado astable y monoastable, la diferencia es q en modo monoastable debe d tener un pulso (con un push boton, puede ser) y el modo astable funciona solo aunq los primeros dos tiempos aprox son para q el circuito procese (el organo sta en modo astable).
Y bueno otra aplicacion, es para hacr semaforos o algo asi.
Hola.
Puedes mostrar el circuito que armaste.
Lo haz armado en Protoboard o en circuito impreso.
Haz verificado que todo esté bien conectado.
Puedes probar si el 555 está en buen estado (haz un circuito para hacer parpadear un LED y así verificar el estado del 555).
Chao.
elaficionado.
accionando cada pulsador el parlante emite una nota, no es asi? entonces? que notas salen por el parlante, son de la escala musical? como se calcula eso? va de a un tono o de a medio tono? porque divide la capacitancia de cada capacitor por 5 cada vez que agrega uno? si quiero agregar mas sigo dividiendo por 5?
yo lo hice con estas llaves, abajo tiene 16 patas, 8 arriba 8 abajo por ejemplo en el organo con el 555 donde se ponen los condensadores se ponen en una pata de arriba y el de abajo seria en este caso para el que va en el 555:
esa llave tien 8 numeros son las 8 llaves abajo de la llave 1 tiene una pata arrriba y una pata abajo
Hola lapulga. Vi tu pregunta hace dias, pero por falta de tiempo no pude responder antes.
- Como se calcula cada nota que emite el organo:
Hay una formula para hallar la frecuencia del 555: f = 1/(0.693 x C1 x (R1 + 2 x R2)). En este caso C1 representa cualquiera de los condensadores C1, C2, C3, etc.
Mas detalles en esta pagina del mismo foro: https://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm , fijate donde dice "Circuito Astable Básico".
- No va ni de tono ni de a medio tono. Como posiblemente ya sabras, la relacion entre la frecuencia de dos notas es 2^(n/12), donde n es la cantidad de semitonos de distancia. En este caso, hay saltos de una octava ( relación de 2 ), y de 2 octavas + 2 tonos aprox.( relación de 5 ) ( en teoria )
Haciendo calculos con la formula mostrada es facil ver que solamente tomando en cuenta una tolerancia aproximada del 10% para los capacitores, ya estamos logrando una variacion de mas de medio tono.
Si se presionan 2 pulsadores no vamos a escuchar 2 notas simultaneas, escucharemos la que corresponda al paralelo de los 2 condensadores seleccionados.
Ya lo dije hace un tiempo, no se puede esperar prestaciones muy musicales de este circuito, pero como para comenzar a experimentar con el 555 me parece bien.
Suerte.
yo lo hice con pulsadores y llaves, tambien use un alambre estirado asi que un lado del alambre iria a la pata 2 del 555 y la otra al menos, y de los condensadores sacas cables, los pones derecho a los cables y los empujas de manera arriba y abajo para que toque el alambre y haga contacto.
Saludos......
algp dijo:
Suerte.
Gracias por tu respuesta y tu información algp, eso de los tonos no lo sabia. Lo del multivibrador as
table si. Voy a tratar de armar el circuito.
