Osciloscopio casero de 2 canales
Hola soy nuevo y estoy comenzando con la electronica. He visto que existe la posibilidad de hacer un osciloscopio con la tarjeta de sonido y buscando con emule he obtenido este circuito para doble canal y generador de señal. Quisiera saber si es correcto y que componente son los "CON" que aparecen en amarillo. Gracias de antemano
  • placasonido-osciloscopio_sb_esquema_138.rar
    83.5 KB · Visitas: 324
Si estas empezando te recomiendo que no lo hagas todavia para no cometer errores y quemar la placa.
Aprende primero y despues volve con esto cuando entiendas bien porque funciona como funciona y cuales son las limitaciones.
Podes hacer muchisimas cosas antes de llegar a necesitar un osciloscopio.
A la placa no deberías ingresarle mas de 2Vpp y la frec maxima de la señal a muestrear sera la mitad de la que soporte tu placa. Ej: si muestrea a 44khz la maxima que deberías ingresar es de 22khz sino vas a tener aliasing.
Como generador es igual pero al revés.
