Panel SPA Balboa
Buenos días.
Recurro a vosotros porque tengo un problema y no se como solucionarlo. Tengo un panel de un SPA Balboa, el cual tiene un pulsador que ha dejado de funcionar.
Tras sacar la placa lo que pensaba era poner un pulsador externo a la placa, y para ello he intentado puentear el botón, pero no encuentro la forma de cerrar el circuito. Adjunto fotos
El botón tiene 3 partes. la primera la base (chapa plateada), la segunda otra chapa (blanca con un + en el centro), donde la parte de abajo esta aislada de la parte superior y ambas tienen continuidad por su cara, y la tercera la tira (dorada) de cobre simulando una resistencia.
Probando en otros pulsadores, solo funciona cuando recibe cierta presion sobre la tira de cobre o sobre la parte superior de la segunda chapa (con 2 caras aisladas).
No se que componente electrónico es esto, por comprar un componente como este ya que estaba partido, o si sabeis como puentear este componente y poner mi primera idea, un pulsador exterior a la placa.
Saludos y muchas gracias.
    212.3 KB · Visitas: 11
    177.1 KB · Visitas: 11
    226.9 KB · Visitas: 9
Más fotos y aporto la patente que he encontrado de funcionamiento..
Tengo rota la pieza 26.. Se podría reparar??? Alternativas???
    288.3 KB · Visitas: 7
