hola a todos resulta que me arme un filtro pasa bajo con el tl071 (el de construya su video rokola) y esta genial pero como este es solo un filtro necesito de un amplificador y por escoji el tda2003.
Resulta que cuando los conecte suena muy bien pero con un ruido fastidioso, soportable 5 minutos; me di cuenta que cuando el tda2003 esta con la entrada libre se escucha este ruido porque cuando conecto mi mp3 no se escucha ningun tipo de ruido pero cuando conecto el filtro al tda y al filtro le conecto el mp3 (o cualquier otra salida de señal) se escucha el ruido como si a la entrada del tda no hubiera nada.
sera que el filtro tiene una impedancia nula que por eso se forma el ruido a la salida
o como podria elimar ese ruido para que el tda no se escuche ruido con la entrada al aire, tambien si alguien sabe de un amplificador entre los 7W y los 12W que aunque tenga la entrada libre no filtre ruido.
este es el diagrama.
PD: no podria con un operacional ponerlo en restador eliminar cualquier ruido?, es que una vez vi algo parecido con un lm324 aunque no estoy seguro
