Buenas, No estoy muy familiarizado con PCs les pido la ayuda
Tengo una pc de escritorio que tiene la placa D945GCLF2
El problema es que NO enciende y al medir voltajes me di cuenta que solo tengo 5 voltios de standby.
El Super IO solo tengo 3 pines con 5 volts. Deduje que faltan los 3.3 voltios para alimentar todo lo demás pero no logro encontrar el diagrama de esta placa y no se cual sería el regulador de 5 a 3,3v
Según entiendo en el botón deberían de haber 5 o 3,3 pero no hay voltaje.
Tengo 2,9 en la batería.
Les agradezco todo la ayuda que me puedan dar
