PC interfiere en todos los TVs de la casa
Tengo una PC modesta con mother ECS k8m800 , 256 de ram ,una placa de video xfx de 64m y una placa DVR marca techwell de 4 canales .(la uso solamente para dos camaras de seguridad las 24 hs)
El problema es que hace interferencia en los 2 tv que tengo en casa y en distintas habitaciones. Hace rayas no muy visibles pero molestan. Los TV son un CRT de 29 pulgadas y un samsung lcd de 32'' Donde puede estar el problema?
si ,esta a tierra con un destornillador clavado en el piso y un cable de 4mm.
No me acuerdo donde lei que se le puede poner un capacitor de poliester en el tomacorriente . Puede funcionar?
como me doy cuenta si tiene noise killer ? es una fuente atx comun y corriente ,con carcasa de metal . El gabiente es de los antiguos y de chapa acerada bastante gruesa .
Con el modelo de la fuente te vas a la pagina web del fabricante y así puedes ver las especificaciones con las que cumple.
Si es de una de esas fuentes ATX baratas... Vas a necesitar un cambio.
Como te dice el buen Tacatamon , o le colocás un "filtro de línea" o le cambiás la fuente.
Eso del destornillador clavado en el piso no sirve para nada , debería ser una jabalina.
Saludos !
