Pedal Electoarmonix Holy Stain, muy baja señal.
Buenas, necesito su ayuda para descifrar que le pasó al pedal de guitarra Holy Stain de Electro Harmonix.
Prende pero no funciona !
Ojo: Si lo pongo en Drive o fuzz con el volumen al máximo suena pero es extremadamente bajo el volumen de salida, en Clean directamente cero. A la vez el Reverb parece funcionar bien junto con las funciones restantes. Cuando se activa el Bypass la señal corre bien.
Probé reemplazar los transistores y sigue igual !
Me podrían orientar un poco mas, que medir para darme cuenta del problema ?
Gracias ! Martín.
    332.9 KB · Visitas: 13
Mida los transistores smd , si no hay alguno en corto , mida los que van a la salida de audio.
Gracias ! Martín.
Primero Mide el mode y bypass
