Pedalera zoom g1 xn
hola amigos me llego al taller una pedalera g1 de zoom con un problema algo inquietante pues en el display me aparece un código con la sigla d5 no tengo ni idea que significa y ella esta muerta completamente no da distorcion ni ruidos ni nada revise los componentes básicos y encuentro todo normal. si alguien tiene una idea de que le puede estar pasando me gustaría leer las sugerencias de que pasos seguir para repararla o si simple y sencillamente no hay nada que hacer les agradezco mucho y les mando un abrazo electrizante :unsure:
podrias colocar mas datos?, trata en lo posible de colocar mas informacion del circuito para poder averiguar que le esta sucediendo, revisa y nos comentas... =)
