Philco TV-20U1 sin video
Buen dia a todos,tengo este tv con chasis CM-003N el cual no tiene video por cablevideo,o sea,esta conectado el cablevideo pero no tengo imagen,muestra la lluvia como si estuviera desconectado.El sinto que tiene es un DT5-NF20D,y procedi a medirle las tensiones en sus pines:
AGC: 0v
EN: 0v
SCL: 5v
SDA: 5v
5V(MB): 5.6v
5V(PB): 5.6v
33V: 33.8v
IF: 0v
Bueno escucho cualquier ayudita,gracias y buen dia. ...
hufff esa falla es medio facil/dificil ,se lo que tiene ,
si el sintonizador esta en buen estado ,(se prueba la etapa de fi con un sintonizador de pruebas)
si no pasa esa prueba hay que cambiar el sintonizador,
si pasa esa prueba y la etapa de fi funciona correctamente,viene lo mas difícil.
es un problema de un bit en la memoria,
resulta que ese modelo lleva dos modelos de sintonizadores distintos,
entonces el fabricante ajusta el bit 0 o 1 ,dependiendo del modelo de sintonizador que use ,
el problema es que no me acuerdo como se ajusta (tendré que buscar un poco).
lo que si se es que no se repara solamente con re-grabar la eeprom ,si o si hay que ajustarlo en el modo servicio
PD:
aquí tengo el manual,hay que leerlo para ver si dice como es el ajuste, leer desde pagina 21 a 25 ,
de todos modos eso del sintonizador lo lei en un boletin,tambien tenia otro ajuste para el sonido para la vercion stereo de ese chasis ,
prueba a ver que pasa
  • 10243_Chassis_CM-003N.pdf
    3.9 MB · Visitas: 8
