Aunque yo no los he utilizado, por comentarios en otras web parece que no son la panacea , ademas al utilizar muy alta frecuencia deberas hacer una pcb muy bien diseñada.
Yo te recomendaria que utilizaras un emisor y receptor regeneratibo o superregenerativo que es un simple transistor y 2 bobinas sencillas.
Una bobina es solo unas cuantas espriras y la otra un choque, no es critica, cualquier choque un poco grandes de algunos mH.
Mira algo de aqui
http://www.cappels.org/dproj/minmassrf/Min_Mass_Wireless_Coupler.html
Por aqui hay algunos circuitos utilizados en los juguetes
http://members.shaw.ca/novotill/
Estudia un poquito.
Otra alternativa mucho mas sencilla es utilizar infrarojos. Debes evaluarla.
En cuanto a la serie 12 no hay nada que desbloquear, solo algunas precauciones:
1.-Antes de programar apuntarse los dos ultimos bits si no recuardo mal es un retw XX o sea un 34XXh donde XX es el valor de calibracion del reloj interno. No es obligatorio utilizarlo ya que solo permite variaciones del 5-10%
2.-Configurar los pines, por defecto vienen como analogicos, debes tomarte la paciencia de que este en digital.
3.-Programar correctamente el RESET si lo quieres interno o externo, lo mismo con el oscilador.
Tambien te recomiendo que utilices doble zocalo durante las pruebas, o sea le pones un zocalo de pines torneados al pic y ya no se lo sacas, de esta forma si se tuerza alguna patilla al manipularlo, cambias el zocalo y salvas el chip.
