Pistola de masajes no carga batería
Buenas tardes amigos del foro, en esta ocasión vengo con la falla de una pistola de masajes que ha dejado de cargar la batería. Midiendo en los pines del puerto micro usb están presentes 3.7 voltios pero después el voltaje deja de circular por el circuito.
He tratado de medir continuidad desde el positivo del micro usb pero no hay respuesta con ningún componente de la placa, el pin GND si da continuidad con el pin negativo del conector de la batería.
La placa tiene un integrado CN3302 por un lado, otro integrado por el otro lado que no se logra ver su matricula, un microcontrolador MC908KX8CDWE y un regulador de 5 voltios
El aparato comenzó a presentar falla intermitente cuando se le ponía a cargar y luego ya no dio mas señal de carga.
Con la poca carga que le quedan a las dos baterías de litio el motor funciona por un instante y luego se apagaPlaca de pistola de masajes (2).jpgPlaca de pistola de masajes (1).jpg
Saludos, ¿no serán en si las baterías de litio que ya presenten una carga tan baja que el Circuito de carga CN3302 ya las considera como "dañadas" o ausentes?. Intenta cargarlas por separado y luego nos cuentas. Por supuesto también podría ser el conector USB que no esté debidamente soldado.
