Buenas,
Tengo un portátil Acer Aspire 5749 que ponía batería 0% y sin cargar en W7, me he decidido a abrirla y la batería AS10D51 no esta mala, la he cargado algo con una fuente de alimentación y coge carga y W7 marca que tiene un 50 y tantos % pero sigue sin cargar y se apaga instantáneamente al quitar el cargador del portátil.
El problema es de la placa controladora de la batería.
Es exactamente esta con el chip MAX1787:
No consigo localizar el datasheet de justamente este ¿Alguien lo tiene?
Tampoco se que es eso de 3 patas con pasta blanca encima de los 2 mosfet de carga-descarga supongo que otro mosfet según las patas pero me da abierto todo y pone EC-350W
Haciendo un by-pass el ordenador funciona con batería marca el nivel y va bajando pero si conecto el cargador pone lo mismo el nivel actual, unos segundos marcando cargando y de pronto conectado y sin carga.
El + es el controlado por los mosfets y estos los he probado y están buenos TPC8028
Para no estar trabajando con las pilas de litio he hecho un apaño con un divisor de tensión por resistencias y alimentando con la fuente regulada.
Y no se como continuar, si puenteo los mosfet se que funcionaria pero no pararía de cargar ni cuando este baja cortaria la alimentación al portátil
Saludo y gracias por leer
