Placa termoeléctrica Peltier
Hola a todos!
tengo una pregunta que me surgió pensando en un proyecto con un profesor...¿ las placas termoeléctricas peltier, generan corriente al exponerlas a temperaturas???
La peltier son decenas de termopares soldadas en serie, y que hace un termopar?
1.- Si mantienes una diferencia de temperatura entre las uniones se genera flujo de electrones.
2.- Si aplicas corriente las uniones cambiaran su temperatura (un lado frió y otro caliente).
Ahora, si quieres generar corriente con una Peltier, la diferencia de temperatura debe ser considerable. Hay vídeos en Internet donde logran mover pequeños motores y el motor en sí ayuda a enfriar la cara "fría", con ayuda un disipador de aluminio.
En la cara caliente generalmente colocan una pequeña vela, lo suficientemente alejada para no derretir la soldadura de la placa. La temperatura máxima de la cara calientes esta entre los 80°C~90°C (depende el modelo).
Si colocas la palma de tu mano en un lado de la Peltier y la otra sobre un disipador o algo más frió que tu mano igual generas corriente. Si mides el voltaje te daría unos 0.1V~0.2V.
Generan DIFERENCIA de potencial eléctrico si se expone a una DIFERENCIA de potencial térmico; temperatura, es el efecto sheebek (o como se escriba)
