Planos de cómo armar el Transmisor AM25C
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , a pedido de lo companhero Don lahmun dejo aca los planos de como armar lo Kit del transmissor de AM en ondas médias AM25C.
Ese diseño es de elevada envergadura por enpleyar un PLL para generar muy precisamente la frequenzia de transmissión , la modulación en AM en hecha en lo paso final , posue filtro pasa bajos en la salida de RF.
Desejo suerte a los que tentaren armar ese hermoso equipo!.
Dudas posteriores , pregunten , es un gusto platicar!.
Subo aca otro Lay Out que encontre pela Internet
Att, Daniel Lopes.
  • AM25C.pdf
    731.7 KB · Visitas: 123
  • AM25C_1.pdf
    776.5 KB · Visitas: 84
  • AM25C_3.pdf
    670.9 KB · Visitas: 78
  • AM25C_4.pdf
    566.1 KB · Visitas: 70
  • AM25C_5.pdf
    689.9 KB · Visitas: 74
  • AM25C_6.pdf
    276.8 KB · Visitas: 72
  • AM25C_7.pdf
    686.6 KB · Visitas: 74
  • AM25C_8.pdf
    695.1 KB · Visitas: 59
  • AM25C_9.pdf
    685.7 KB · Visitas: 64
  • AM25C_10.pdf
    769.8 KB · Visitas: 72
  • AM25C_11.pdf
    713.5 KB · Visitas: 66
  • AM25C_Lay_Out.pdf
    90 KB · Visitas: 70
  • AM25C_Silk_Screen.pdf
    206.7 KB · Visitas: 75
Hola a todos , caro Don marcilio es muy sensillho calcular !.
Premeramente tienes que calcular lo valor de "N" (Factor de dibisión) donde "N"= Freq. deseada/Freq. de referenzia(10KHz en ese PLL)
En tu caso : 1090KHz/10KHz = 109 (decimal).
Ahora tienes que conberter Decimal en Binario : 109(dec) = 01101101(bin).
Es muy facil chequear , la suma de los bits : 64+32+8+4+1 = 109 , ya los bits referente a "128" , "16" y "2"si quedan en "0" (masa o tierra) .
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
maricio como te lo expreso Daniel Lopes debes cargar el numero de dividir la frecuencia de salida entre el paso(steep) del mismo y ese numero ponerlo en binario en los DIP.
Puedes hacer la cuenta a mano directamente comenzando por el numero mas alto sin pasarte que puedes quitarle a este numero y así sucesivamente al resto si lo hubiera.
Ej: 1.090KHz / 10KHz(steep) da 109
109 - 64 = 45 Ya tienes que activar el bit correspondiente al 64...el 128 te pasas y va en 0
45 - 32 = 13 idem el del 32, el del 16 va a ir en 0 por que te pasas si le quitas tanto a 13
13 - 8 = 5 activas el del valor 8
5 - 4 = 1 activas el del valor 4 y el del valor 2 deberá ir en 0 por que te pasas si le restas esto
1 - 1 = 0 el del valor uno también deberá activarse
01101101 es el resultado.
Mas rápido, abres la calculadora de Windows y seleccionas la opción de "programador"(Ctl+3) en la pestaña "ver"; en decimal, colocas el numero 109 y en la linea debajo del visor y te indica que bit activas o no.
Ric.
Hola ricbevi gracias , vos armaste éste tx de AM ? Con que tensión máximo entrega 25W ? Por que es la primera vez que armo tx de AM pero tengo una duda en la lista de componentes con el diodo bb108, es un varicap o un diodo varactor y el inductor L5 es una bobina osciladora roja cómo lo que venía en la radio Spica ? Y por último los 3 toroide finales L1 L2 L3 que inductancia tienen, le puedo poner unos toroides amarillos que tienen en la fuente de la pc ? Y el impreso que medida tiene aproximado para mandar a realizar y poder armarlo de apoquito . Espero tu respuesta.
    598.3 KB · Visitas: 3
    48.2 KB · Visitas: 3
Nunca lo arme, el diodo es un varactor, varicap o como quieras llamarle; son lo mismo. Lo que debes respetar es las capacidades máxima y mínima por que si no, sera difícil que oscile en la frecuencias deseadas.
Supongo que la bobina puede ser del tipo que indicas pero debes revisar la parte mecánica en cuanto a la disposición de los pines y los bobinados si te coinciden con el PCB.
La de la Spica si mal no recuerdo tenia un bobinado con derivación a 1/3 por el tipo de oscilador que usaba.
Acabo de medir una que encontré por aquí y me da 47uHy como máximo(núcleo adentro totalmente) y 26uHy con el núcleo fuera.
Los inductores, están haciendo un pasa bajos para atenuar los armónicos en configuración PI de varias celdas. En el escrito habla de núcleos de ferrite rojo.
Particularmente nunca tuve que usar los núcleos de las fuentes de PC pero los que he desarmado y están a la salida filtrando las tensiones, son de hierro no de ferrite.
Seguramente todos en el foro te apoyaremos para que logres armar esa placa.
Ric.
Hola a todos , cuanto a lo diodo varicap ese debe sener conprado en lo mercado especializado o en tiendas Chinas online o mismo sacado de algun viejo tuner de AM/OM (ondas medias) de sintonia digital.
Cuanto a lo valor de la bobina osciladora , voy medir y despues subo aca los resultados obtenidos.
Cuanto a los toroides del filtro pasa bajos NO creo que toroides sacados de fuentes conmutadas de PC funcione a contento nin a palos , eses toroides fueran desahollados para funcionar en decenas o centienas de KHz (gamma de frequenzias de las fuentes).
Voy medir tanbien eses inductores y subo aca los valores obtenidos.
Lo toroide en questón es un modelo : "T44-15" , veer en : T44-15 Micrometals Iron Powder Toroid , o en : https://micrometalsarnoldpowdercores.com/pdf/T44-15-DataSheet.pdf , mas informaciones aun : https://cdn.instructables.com/ORIG/FWJ/3N19/I5MD0NSE/FWJ3N19I5MD0NSE.pdf
Att,
Daniel Lopes.
Supongo que la bobina puede ser del tipo que indicás pero debes revisar la parte mecánica en cuanto a la disposición de los pines y los bobinados si te coinciden con el PCB.
La de la Spica si mal no recuerdo tenía un bobinado con derivación a 1/3 por el tipo de oscilador que usaba.
Acabo de medir una que encontré por aquí y me da 47uHy como máximo (núcleo adentro totalmente) y 26uHy con el núcleo fuera.
Ric.
Hola ricbevi, que diámetro interno y externo serían los toroides a ver si consigo en una tienda de radiofrecuencia de mi ciudad, y el inductor Spica que valor llevaría o podría sacarle de alguna radio portatil la bobina con tornillo rojo.
Ricbevi necesitaría la medida del pcb que dejé en el comentario así averiguaría el costo.
Espero tu respuesta
Cuanto a lo valor de la bobina osciladora , voy a medir y después subo acá los resultados obtenidos.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel, investigando un poco encontré una tabla de toroides y frecuencia de trabajo según el que lleva en éste pll sería el T50-2 COLOR ROJO , vos que opinarías ?
Daniel necesito el pcb del lado del cobre ya que el en el manual pdf Ransey no está ,solo está el pcb del lado mascara de componentes si no sería dificil que me la fabriquen.
Acá dejo una foto del toride que comenté y la tabla, trabaja de 1 a 30mhz
    122.4 KB · Visitas: 17
    3.6 KB · Visitas: 23
    75.5 KB · Visitas: 24
Toda la información y el PCB esta en el pdf que subí armado y que figura en el tema.
Los toroides T44-15 tienen las medidas físicas que están en la información aportada por Daniel y el te iba a pasar las medidas de inductancia.
11.2mm de diámetro exterior, 5.82mm diámetro interior, 4.04mm de alto
La bobina roja de Spica tiene la inductancia que compartí previamente.
No se si todas las bobinas rojas de radios AM son iguales, dependerá del valor del capacitor variable, etc.
Ric.
Hola a todos , como promesia es deuda dejo aca los resultados obtenidos en mi inductores.
Lo inductor ayustable "L5" mide 26uH con nucleo de ferrite todo fuera y 70uH cuando su nucleo de ferrite es todo atornillado.
Lo inductor "L2" con 31 voltas mide 15uH , con 28 voltas mide 12uH , con 27 voltas mide 11uH , con 24 voltas mide 9uH , con 21 voltas mide 7uH.
Los inductores "L1" y "L3" con 29 voltas mide 13uH , con 25 voltas mide 10uH , con 23 voltas mide 8,5uH y con 20 voltas mide 6,5uH.
La tarjeta de circuito inpreso mide 10cm X 12cm.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel, vos armaste éste pll ? Por que estuve investigando sobre éste pll Ramsey am25 que según vi comentario de un aficionado que lo armó y logró modular al 75 por ciento y tuvo que realizar unas modificaciones, dejo el link a ver que opinas de la modificación, debes traducir el idioma a español por que está en ingles : Enhancing the Ramsey AM-25 | Tesla Press
Daniel, esos son los valores de los inductores finales L1,L2,L3 ; que grosor o diámetro serían los alambres para L1,L2,L3 para 1.000khz. ¿ La placa es simple o doble fax ?
No desafortunadamente aun no he armado ese Kit por falta de tienpo habil.
La tarjeta de circuito inpreso es hecha en fibra de vidrio (FR4) con face sinples.
Lo diametro del hilo de cubre barnizado enpleyado para construir los inductores "L1" hasta "L3" creo que sea 24AWG.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel, viste el link que dejé abajo, yo es la primera vez que lo voy armar, hoy mandé a presupuestar el impreso , encontré otro pll am Ramsey pero es de 2 a 10 W, lo único diferente es que no lleva cristal , nunca lo vi, abajo dejo un pcb del Ramsey de 10 W, ¿ Será estable , vos que opinarias ?
    402.8 KB · Visitas: 50
Ese diseño hace uso de un oscilador libre o sea NO es sintectizado por un PLL y nin tanpoco es pilotado por un Cristal de Quartzo.
La estabilidad de frequenzia depende en mucho de la calidad de los conponentes enpleyados en lo circuito oscilador.
Ese oscilador recorda en mucho lo Kit AMC-1 del Ramsey , veer en : fm transmitters: ramsey amc1 am transmitter
Tendrias que armarlo para testear si anda bien.
Att,
Daniel Lopes.
    175.8 KB · Visitas: 63
Hola Daniel, voy armar el am25 , yo armé hace 3 meses atrás un pll AM y funciona bien, creo que en éste foro habían subido una imagen, lo único que no tiene salida rf , solo tiene 2 metros de alcance , la idea es agregarle un lineal de 10 o 25 W, 100 W; abajo te dejo una foto del pll a ver si se puede acoplarle un lineal.
    88.9 KB · Visitas: 61
  • PLL_AM_Osc.pdf
    155 KB · Visitas: 65
    93.2 KB · Visitas: 64
No se lo que opina Daniel pero amplificar ese diseño te va a limitar en que debes hacer amplificadores de RF lineales ya que la portadora se encuentra modulada.
Es mas fácil "hacer" la portadora y amplificarla a los niveles de potencia deseados con amplificadores que no necesariamente deban ser lineales(rinden mucho mas o sea menos etapas y son mas fáciles de ajustar) y modularla en "alto nivel" al final del proceso.
Sobre gustos no hay nada escrito así que puedes hacer lo que te plazca.
Ric.
Hola ricbevi, hoy estuve recorriendo y buscando los componentes para el Ramsey am25 , lo único que no conseguí es el diodo varactor mvam108 , se podrá reemplazar o otro diodo similar ?
Respecto al tema del otro pll que subí ayer para ver que opinaba Daniel, tampoco se podría agregar un lineal de 5 o 10 W ? Algo como éste que dejo abajo ?
    84.2 KB · Visitas: 53
El varactor podes usar cualquiera que cumpla con las especificaciones del original....mínima capacidad de 30pF y máxima de 500pF aproximadamente.
Revisa en materiales para receptores de AM comerciales sintetizados.
Podes sustituirlo por dos de 15pF a 250pF en paralelo, etc. lo pero que te puede pasar es que no cubras todo el rango de la banda y tengas que recurrir a agregar capacitores fijo en paralelo o corregir la inductancia de la bobina para que enganche el lazo.
Ric.
Hola a todos , caro Don maricio puedes sacar lo diodo varicap de un viejo tuner de AM digital (sintectizado) de un radio de coche o mismo un miniconponente , desde que la sintonia sea realmente digital , sintonia con capacitor variable NO te sirve.
Cuanto a lo transistor MosFet NO veo problemas en lo reenplazo, pero aun te recomendo como reenplazo un IRF510 , IRF520 o mismo un IRF530.
Cuanto a un bueno lineal para AM que realmente funcione a contento ,aun no he armado nada en ese tema .
Se que lo colega de Foro Don clausalan (https://www.forosdeelectronica.com/members/clausalan.36423/) he logrado ezicto es ese tema , habrias que contactarlo en privado y preguntar si el concorda en ayudar.
Att,
Daniel Lopes.
