plataforma a control remoto ¿?
Saludos a todos, espero me puedan dar una mano.
No entiendo na de electrònica, pero aun asi se me ha metido en la cabeza que deseo poder construir una especie de plataforma a control remoto que se mueva a la izquierda o derecha segùn se lo indique.
Pero no se como arrancar. Alguien puede darme una mano para saber que materiales necesito y como hacer tanto el control remoto como la plataforma con el receptor y los motores.
Claro la plataforma puede estar sin problema conectada a una fuente de alimentaciòn electrica.
Saludos y gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Blaster
Olvide comentar que la plataforma es para una càmara de video que pesa aproximadamente 380g
hola, yo tampoco entiendo mucho, te dejo un link de un emisor y receptor de infrarojos lo que pasa esque creo que no puede estar muy lejos ademas solo podrias controlar un motor... una opcion mas sencilla (yo lo e hecho) es comprar un coche de radicontrol baratito unos 8$ para que lo entienda todo el mundo, sacarle el circuito y los cables que van al motor conectarlos a los tuyos
el link es: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/ir1ch/index.htm
con este otro puedes controlar do motores si quieres pero es mas complicado: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/remotoir/index.htm
