Polaridad de la bobina de un Relay
Una consulta. Al conectar los pines de la bobina de un relay ¿Importa cual conecte al + y cual al - o es indiferente?
No importa, al final solo atrae un metal para cerrar el circuito, la polaridad es lo de menos por la construcción que tiene.
PD: En caso de que tenga un diodo interno, si importa, es raro pero me parece que existen, estos deben conectarse con el diodo en polaridad inversa.
Si lo vas a accionar con un semiconductor jamás debes olvidar el diodo polarizado en inversa sobre los pines de la bobina. Es condición "sin ecuanon" es decir si o si debe ponerse, caso contrario el seminconductor resultara inutilizado
Recuerdo que cuando reparaba television, los circuitos del servio para el que trabaja, los habia que llevaban incluso condensador y resistencia, aun asi habia veces que el transistor se estropeaba.
También existen relees que llevan polaridad.
Una imagen de tu relee particular ayudaría. :rolleyes:
Hola, como te mencionan en la mayoría de los casos no importa la polaridad de la bobina, pero si existen relevadores que indican la polaridad, un ejemplo relevadores latch.
Ademas de lo que ya dijeron sobre diodos de proteccion, hay reles que tienen iman interno y en esos reles tambien se debe respetar la polaridad de la bobina. El iman permanente reduce el consumo del rele mientras se lo actua.
Lo de la polaridad es cierto, me topé con uno de esos relé. :eek:
Acá dejo la hoja de datos de uno. A ese, si conectás la bobina al revés, el rele no cierra.
  • ENG_SS_108-98001_V_IM_0614_v1.pdf
    2.6 MB · Visitas: 33
En los casos de relays polarizados, son relay especiales, los relay genéricos no traen polaridad, de echo no llevan ninguna indicación de ello, por el contrario todas las otras variantes traen marcas en el cuerpo y en el dibujo que advierten de ello.
Hay que fijarle criterios a los novatos porque si nos ponemos hablar del universo de relays no se terminara jamás, ya que también los hay para CA
Buenos días y feliz2017,
En realidad el Bobinado de los Relés no tiene polaridad, pero... como norma hay que procurar que la conexión de la capa externa del Bobinado se conecte al lado "frio" del circuito conmutador. Esta forma de conectarlo minimiza el pulso de desconexión del Relé y podrá evitar algún problema como ruido o parásitos en otros circuitos.
La razón es que las capas más exteriores del Bobinado hacen de pseudo apantallamiento.
Esto no es un axioma, es una simple recomendación.
Lógicamente, en la mayoría de los Relés no podemos saber cuál esa conexión, pero hay muchos Relés en los que sí se ve esa conexión.
Sal U2
La razón es que las capas más exteriores del Bobinado, al estar conectadas a un punto "frio", hacen de pseudo apantallamiento.
Sal U2
Sal U2
Buenos relees toman en consideración esto y marcan la correcta conexión al (+).
100-cien-rele-izumi-cuadruple-inversor-made-in-japan-D_NQ_NP_13601-MLA3427505916_112012-F.webp
En relacion a los primeros comentarios de este tema, Me ha tocado ver que para la proteccion del semiconductor ponen diodos Zener entre el colector y emisor del transistor, cuyo valor Zener Vz sea menor que el voltaje Max colector emisor
