Hola a todos.
Tengo una máquina CNC mas o menos de los años 70´s u 80´s. Durante unos cuatro años funcionó bien, pero un buen día en pleno trabajo empezo a fallar el eje Z, por lo que se me rompió la herramienta y lo que llevaba de trabajo se echo a perder.
Busqué técnicos que me pudieran ayudar. Encontré a dos: uno vio la máquina y dijo que regresaba el sábado pero no me dijo cual sábado. Ya han pasado mas de seis meses y empiezo a sospechar que no va regresar. El otro técnico me dijo que la máquina tenía un transistor quemado que lo iba a comprar, ya pasaron tres meses y sospecho que tampoco va a regresar. No se si no le quieren meter mano a la máquina por lo vieja que está.
Ante esta situación no me quedo otra, mas que empezar a buscar la falla de la máquina y buscando, buscando, encontré que un transistor no cumplía con los parámetros, por lo que compré uno nuevo, lo instalé y probé el funcionamiento de la máquina. ¿Qué paso? Pues corrí un programa para hacer 100 barrenos en vacío y, ¡¡¡¡¡oh por Dios!!!! ¡¡¡¡La máquina estaba funcionando!!!! Me sentía el gran reparador de máquinas CNC de los años 70´s u 80's (como el burro que toco la flauta). Me puse a preparar la máquina y el material para reiniciar con el trabajo que estaba pendiente, inicie el programa con los códigos G y a los 15 minutos de trabajo continuo volvió a fallar. La misma falla. Ya sabía donde buscar y busque y encontré. El transistor estaba quemado. Pensé que el transistor había salido malo, lo cambie, volví a probar y la misma situación.
Concluí que el transistor no era el problema, en alguna parte del circuito había una alta corriente o alto voltaje o alta frecuencia, no se qué, el caso es que no he encontrado el motivo por el cual el transistor se quema, necesito que alguien me diga por que se quema un transistor, si es por la corriente que pasa por la base, el colector o el emisor, esto para poder orientarme y seguir el camino mas probable.
Agradezco de antemano las respuestas.
josemx.
josemx.
