Muy buenas a todos , espero que esteis todos bien ,
Necesito una pequeña ayuda al respecto de una placa base de portátil Packard Bell New70 La-5891p
La cuestion es que el portatil con la bateria y el cargador puesto a la vez se apaga a los pocos segundos ,en la pantalla de windows me sale la tipica imagen de bateria conectada y sin cargarse y poco despues se apaga el portatil
El cliente me dice que la bateria carga y funciona bien en otro portatil de iguales caracteristicas por lo que descarto problemas de la bateria
El cargador es universal de 90W y hasta 24V con 4A cosa que creo suficiente
Realizando pruebas he notado que con con la placa sola , sin perifericos conectados y con la bateria puesta no se para el portatil
He desoldado el mosfet ( PQ53) que conecta la batería al circuito en ausencia del cargador pero midiendolo fuera estaba bien , voy a centrarme mas aun en
el circuito CHARGER y ya os comentare mis mediciones
Alguna sujerencia de que podria comprobar mas ?
Adjunto imagen del circuito que estoy comprobando y localizo el mosfet y demas componentes testeados
gracias
gracias
