Hola, soy novato en esto de la electronica y estoy intentando crear un circuito para un compresor de guitarra electrica. Tengo todo lo necesario, los componentes, la placa, soldador, diagrama etc... el caso es que veo el dibujo del layout y distingo perfectamente donde debe ir cada elemento, pero lo que no se es si hay elementos que deben ir en alguna posicion en concreto, tales como diodos y leds. He leido algo al respecto y parece ser que no todo se pone directamente como las resistencias, sin importar derecha o izquierda. A ver si alguien de aqui me puede guiar al respecto. Gracias de antemano. Os dejo el layout para que sepais de lo que hablo.
