Cuando diseñamos una fuente de alimentación variable aparece siempre el "Fantasma" de la disipación de potencia sobre el regulador.
Esta puede ser una alternativa de mantener en valores correctos la potencia disipada.
Esto se logra mediante un rectificador de tensión variable.
En una situación rectifica media tension y en otra tension completa.
El cambio de uno a otro modo se puede automatizar de acuerdo a la tensión de salida del regulador principal, cuando la salida se arrima al valor máximo de regulación (De acuerdo a la entrada de tensión), simplemente comienzan a trabajar los SCR´S y pasa a rectificar onda completa, por el contrario si la tensión desciende como para producir gran disipación, cambia nuevamente el rectificador disminuyendo la tensión sobre el regulador.
Un principio muy similar se aplica a las fuentes conmutadas que trabajan directo desde la red, en ese caso un TRIAC se encarga de ajustar la tension entrante y permitir la adaptacion 220/110 automatica.
