preamp jcm800 mod ayuda
hola que tal?
bueno investigando e investigando e decidido hacer un preamp jcm800 1 porque esta bien documentado 2 porque se puede hacer el truco de los trafos enfrentados y 3 lo mejor suena rico como a mi me gusta
PERO el problema es que tiene un canal, bueno la preguntaa es
1. ¿se puede realizar este mod que dibuje?
http://img375.imageshack.us/i/jcm800mod.png/
Uploaded with ImageShack.us
EXPLICACION la idea es hacerlo un poco mas versatil osea conmutar la entrada high o low pero a la vez conmutarla salida por diferentes potes de volumenes, esto es para que, al momento de cambiar la entrada(ganancia) no tenga una descompensacion de volumen entre el clean y el drive, claro que el gain va a ser igual pa los dos, pero no importa.
me imagino que de poder se puede pero el problema creo que va a ser el POH! que va a sonar, si va a sonar al conmutar..
2 ¿como puedo quitarle ese poh!? lei algo por ahi de unas resistencia pero no entendi el problema, es que habria que serle algo en la entrada y salida por ser los lugares donde conmuta
y 3 ¿eso de los trafos enrentados son dos trafos comun y silvestre de 220v a 12v que uno se conecta al reves??
Pd:perodon por el desorden del dibujo pero es para preguntar nomas.
saludos, bye
