Hola!
Tengo una pequeña duda:
El cable USB a donde lo vas a conectar o qué función cumple en tu proyecto?
Se me ocurre y creo así es en un celular, o al menos parecido
unos interruptores bidireccionales análogicos CD4066. Sólo usas 2 y para conmutar un switch de estos, su pin de conmutación llevaría una puerta NOT con un transistor, mientras que el otro switch tendría su pin de conmutación conectado a la entrada de la puerta NOT del otro switch para que de esta forma un 0 cierre un switch y un 1 cierre el otro y abra el primero. En resumen, dependiendo el estado lógico, un switch estará abierto y el otro cerrado.
Si se me ocurre algo mejor te aviso
Respecto a la batería, en unas sirve para reactivarla si sufrió un corto y entró en función su protección.
En otros casos, sirve para comunicarse con el dispositivo que alimenta. También puede ser una expansión del terminal GND o VCC o simplemente no está conectada a ningún lado.
Obviamente, esto no aplica en todas las baterías, depende el modelo de batería y el celular o donde se use.
Salu2!
