Hola a todos, quiero hacer una consulta de una pega que tengo y es la siguiente:
Quiero hacer un previo (de un solo transistor) para sonido (de 20 a 20KHz aprox), con una ganancia de 2 ó 3, me explico,
De la salida del altavoz (del polo vivo) saco una resistencia de 10K a 15K +/- y conectarla a éste transistor para que a la salida amplifique por ejemplo 2 veces, (no se que volumen sale del altavoz a un volumen de música normal), si sale mucho puede saturar el transistor ó distorsionar, en éste caso siempre se puede subir de valor la resistencia de entrada (la que viene del altavoz), rogaría POR FAVOR que el que conteste dibujara el esquema con los valores, ya que de fórmulas no tengo ni idea ni las entiendo, en espera de noticias y dando las GRACIAS por adelantado, saludo a todos los foreros con mis mejores saludos.
P.D.
La salida de este transistor tiene que ser por el Emisor, (para que la señal no salga invertida)
P.D.
