tengo de tarea realizar un probador para un sensor de posicion del acelerador (tps), este sensor cuenta cn tres terminales una que recibe 5 volts, una a tierra y la tercera es una señal la cual hace la funcion de un potenciometro, mientras se presiona el acelerador el potencimetro sufre una variacion, al estar acelerado al maximo se obtienen 5 volts.
http://testengineargentina.blogspot.com/2007/02/sensor-de-posicion-de-mariposa-tps.html
en esa pagina se encuentra mas detallado,
ahora donde amablemente les solicito ayuda es en armar un probador donde tenga conectada la señal del sensor a un circuito integrado y este a su vez contara con diez leds, el primer led encendera automaticamente y despues mientras mas se acelere se empezaran a prender los demas leds, los leds prenden aproximadamente cada .5 volts, de esta manera tenemos que cuando se tengan los cinco volts estaran prenndidos los diez leds. saben ustedes que circuito integrado podria serme util para armar dicho probador?
de antemano muchas gracias por la atensión prestada
