Buenas; estoy revisando el TV LCD mencionado, detecté que no le llegaba tensión AC al puente de diodos que se activa con el relé que debe alimentarse con 15~17 V cc, le quité la capucha al relé y lo activé manualmente, y entonces la televisión enciende y funciona bien. A partir de ese momento parece que se activa bien el circuito y puedo apagar y volver a encender la TV desde el mando, parece que mientras está con carga la placa.
Luego si apago con el botón del lateral se apaga la TV y se desconecta el relé, y puedo volver a encender desde el botón y el relé se activa sin problemas y enciende. Pero si lo dejo pasar un rato, entiendo que se pierde la carga en los condensadores de la placa y ya vuelve a no encender ni de botón.
Si repito el proceso de activar el relé vuelve a circular corriente y se mantiene de nuevo el apagado encendido desde el mando; al apagar con el mando la luz pasa a rojo pero el relé se mantiene activado y puedo encender y apagar sin problemas, pero si vuelvo a apagar de botón el relé se desactiva (se queda sin ningún led) y se puede volver a activar desde el botón siempre que no pasé un tiempo de descarga. Entiendo que alguna tensión al conectar la alimentación no llega correctamente hasta éste relé y no encuentro qué componente está fallando.
