Hola gente, estoy haciendo un proyecto y tengo un problema con el conversor A/D.
El problema es el siguiente, solo quiero tester el valor de una señal de continua, pero cuando conecto dicha tensión a testear, en la entrada analógica del pic me pone un cero o aproximadamente. Y no se cual es el problema. Alguien sabe cual puede ser el inconveniente?
Como aclaración la tensión de alimentación es de 5V y la tensión que quiero media es sobre una resistencia, mediante un divisor resistivo. Las resistencias son de 2k2.
La configuración creo que esta bien, porque use una que aparece en los ejemplos de las hojas de datos. Probé utilizando varias entradas y con todas tengo el mismo problema.
desde ya, muchas gracias.
