Hola buenas.
Queria comentarles un problema. Soy novato novatisimo con este programa, ya que he usado otros,y tengo una duda.
He estado haciendo un circuito impreso que necesito, y lo he estado haciendo a un estilo muy "sin tener ni idea".
El caso es que puse los componentes para que se viesen las figuras fisicas, (vista "real world") y una vez colocados los componentes le di a la vista "artwork", donde solo se ven los circulitos donde van insertados los componentes.
Fui uniendo de forma muy liosa todos los componentes clickando en un circulito y haciendo una pista hasta su destino, pensando que despues dandole a "TOOLS" y despues a "CONVERT" pues me lo reorganizaria.
Una vez terminado todo, confiando en que el programa me lo ordenaria, le doy a esta opcion y me dice lo siguiente:
UNABLE TO CONVERT DESIGN. NO DESIGN FOUND ON THE CURRENT PAGE.
Y entonces,lo que tengo es un lioso plano donde no puedo hacer nada (no puedo sacarlo por la impresora,es demasiado engorroso)
¿alguien sabe que he hecho mal para que no me lo reorganice? ¿es problema del programa? Me baje uno de internet que ocupaba unas 5 megas y pico,no me pidio activacion ni nada,asi que supuse que no seria de prueba,qu era un programa libre.
¿puede ser problema de que no halla puesto las pistas bien? Yo solo pinchaba a ojo en los circulitos y los llevaba hasta otros,nada mas.
Os adjunto unas imagenes para que me hecheis una mano si podeis.
Un saludo y muchas gracias.
PD: aunque lo parezca,ninguna pista se monta sobre otra
Viendo tutoriales en internet....
Yo solo tengo PCB wizard, necesito el live wire para lo que quiero?
En caso de ser afirmativo.... puedo exportar mi trabajo de PCB wizard a live wire o tendre que hacerlo de nuevo en este programa?
