Problema con Display LCD
Hola, el problema que tengo es que al conectarlo a la alimentación, siguiendo las indicaciones del fabricante, simplemente conectando el positivo de 5v y el negativo a 0v, por las conexiones de datos y casi todas las de control me da una tensión de 5v y no me sale nada por la pantalla, si le conecto la patilla de ajuste de intensidad (que pongo el máximo ajuste, 0v), solo me aparece la parte de arriba. Lo he conectado con un microcontrolador y no aparece nada.
En principio no me debería dar esas tensiones por esas patillas sin haberle pedido desde el microcontrolador información. Siempre están a 5v.
He comprado otro LCD y me pasa lo mismo. No entiendo donde está el problema.
Gracias.
El voltaje que mencionas es "normal" en esas LCD's, cuando las conectas al microcontrolador seguramente se "adaptarán" a las salidas que de este. El error posiblemente se encuentre en el programa del micro...
si... yo tambien creo que el error consiste en la conexion con el micro o el programa...
cuando conectes los voltajes de alimentacion y no te aparezca nada de nada de nada, ni cuadritos negros.... ni nada.... como si estuviera muerto...... Felicidades!! lo haz quemado... :LOL:
Saludos...
Hola, posiblemente y descartando una mala conexion, el problema esta en el programa del micro que controla el display, estos display necesitan de una rutina de inicializacion, con ciertos tiempos que si no se cumplen nunca van a funcionar.
Deberias poner el programa del micro que estas usando para verlo y poder ayudarte y el circuito tambien.
Suerte
Aqui encuentras un ejemplo de LCD.
http://grupos.emagister.com/documento/mensaje_teledata/1007-119323
Este proyecto esta programado em Asemmbler, simulado en ISIS Proteus. Aqui se encuentran las subrutinas para arrancar el LCD 2x16, el archivo. HEX para bajar al PIC
Pruebalo
Aqui hay otro ejemplo de LCD.
http://grupos.emagister.com/documento/pic16f877a/1007-119324
Este proyecto es el del mensaje LCD con pantalla 2x16, tiene las rutinas para arrancar el LCD, se programo en Asembler, se simulo en ISIS Proteus, y tiene el. HEX
Hay una carpeta que dice mensaje real este es el que se aplica al PIC.
http://grupos.emagister.com/video/mensaje_lcd/1007-577535
Aqui el video.
javascript:void(0)
