Problema con fuente doble para amplificador
Bueno resulta que quiero hacer un amplificador partiendo de un transformador y una fuente doble sacada del mismo(ver figura) pero que tierra debo coger para suministrar energía a un circuito amplificador que compré hecho?....el problema es que cuando uso la tierra del puente rectificador( la que dice 0VCC) me hace corto.....
gracias...
eso es un fuente simetrica no "doble", como ves ahi, tenes tensiones de +45v y -45v, respecto de GND,
si es para un montaje comercial, como el que comprastes, revisa que fuente precisa este,
como lo estas conectando?
nunca puede hacer corto..
alexus dijo:
Ok....ya voy despejando parte de mi ognorancia jeje
y para conectarla, pues simplemente tome el +45 y - 45V además de la gnd y los puse en sus lugares respectivos en las tarjetas que compré... y pffff corto, ya llevo 2 fusibles( menos mal que existen )... jejee
podes poner una foto de las placas? de los dos lados!
no entiendo poruqe entonces,
supongo que compraste un kit, asi que revisa las especificaciones!
Tu etapa de potencia esta bien?
Puede que los TR de salida esten en corto, por eso la fuente quema sus fusibles.
Si pones el equema completo de lo que tienes nos ayudaras a ayudarte.
