Hola a todos
Hace un tiempo planteé una duda sobre intensidades y tensiones. Ahora tengo un problema con algunos circuitos.
Mi duda es esta. Si tomamos un circuito simple (con dos resistencias en serie) tendremos una sola intensidad pero dos distintas tensiones.
En cambio en un circuito con dos resistencias en paralelo, tendremos dos intensidades pero una misma tensión.
Lo que no entiendo es por qué en el primer caso la intensidad es la misma. Si la intensidad es la cantidad de electricidad que pasa por un conductor... Esa intensidad de corriente bajaría al pasar por las dos resistencias. También bajaría la tensión (creo). Además, si la sección del conductor cambiara a lo largo del circuito... tampoco sería la misma.
En el caso de las resistencias en paralelo... la intensidad no tiene por qué ser distinta... Si pusieramos dos resistencias del mismo valor ohmico... la intensidad sería la misma en las dos derivaciones.
¿no?
¿no?
