Hola este es mi primer tema, estoy necesitando ayuda ya que por interes nomas consegui un control de Playstation 3. El problema del mismo es que no carga (su bateria) no prende cuando esta conectado, no hace nada.
El control se carga mediante conexion USB. Midiendo con el tester y comparando con un control que si funciona encontre que midiendo en las soldaduras de la entrada usb, no tengo tension en el pin 3 que corresponde a la linea D+ del cable usb, mientras que si tengo los 4.8V en la linea de alimentacion.
Aclaro que ya probe con otros cables, y conectandolo a la play y a la pc con el mismo resultado. Y tambien que el problema no es la bateria ya que la conecte a otro control y anda.
Les dejo una foto del circuito interno del control. La verdad no se que hacer a partir de esto.
Les agradezco ayudas y sugerencias...
foto: http://www.slagcoin.com/joystick/pcb_diagrams/ps3_diagram3.jpg
