hola
mi problema es que hices una fuente con voltajes fijos de 12 y -12 volt y 7.5 y -7.5 volts y una variable de 0 a 12 volts pero tengo un problema con los voltajes fijos de 7.5 y -7.5 volts porque cuando los conecto a un dispositivo se cae el voltaje a ceros, pero cuando lo mido con el multimetro si me da los voltajes. ¿a que se debe esto?.
GRACIAS POR SU ATENCION
