Es un monitor que un amigo encontró en la calle, al subirlo a casa dijo que no podía creerse que alguien tirara un monitor así cuando el monitor funcionaba. Yo al oír esto tenía mis dudas, es raro que se tire un monitor si va bien, "si lo han tirado por algo será". Si, es cierto que hay gente que al comprarse uno nuevo el viejo lo tira funcionando y todo, pero, como se puedo ver ese mismo día más tarde, no era nuestro caso.
La cosa es que me dijo que el monitor se apagaba de forma aleatoria y luego volvía, y que cada vez tardaba más en encenderse.
Como ya he reparado algún monitor antes, le dije que le podía echar un vistazo.
Según lo que he leído en Internet y lo que he experimentado por mi cuenta, esto se puede deber a 2 cosas:
Volvía a montar el monitor y probé otra vez y, no cambió demasiado. Ahora parece que dura más tiempo encendido, pero sigue haciendo lo mismo de encenderse y apagarse.
Para más detalles, los síntomas, desde que se le conecta la alimentación hasta que empieza a hacer "bootlooping" son:
Esto no es que el monitor tenga imagen pero no iluminación, ya lo he comprobado alumbrando la pantalla pare ver si había imagen. Nada, al parecer, cuando hace el "apagón" no da ni imagen ni iluminación ni nada, incluso el led de encendido está oscuro. Tanto si esta "apagado" como si está "encendido", los botones de menú, control y apagado no hacen nada, más allá de que el led del botón de encendido se enciende cuando el monitor da imagen.
En mis testeos de la placa, he probado a testear los mosfet, puesto que es algo que también se puede fastidiar. Los he testeado de forma similar a los diodos. No parece que estén mal, pero había uno que creo que daba valores raros.
Si alguien ha tenido este problema, por favor que me diga, las últimas opciones que estoy considerando son intentar cambiar el mosfet ese "sospechoso" y que el problema sean los ccfl.
Bueno, ojalá alguien pueda ayudarme.
Feliz año nuevo a todos.
- La placa de alimentación tiene algún problema (condensadores hinchados/reventados o diodos en cortocircuito).
- Los ccfl tienen algún problema.
- Nada más enchufar el cable, el led de encendido se enciende en azul fijo
- Pocos segundos después se apaga
- Tras un minuto o dos, el monitor de repente se enciende, mostrando el logotipo de asus y luego el escritorio
- Esta funcionando bien durante unos minutos (varía mucho, peor ha llegado a estar más de 10 minutos funcionando)
