Problema con monitor HP L1710
Hola, alguien me puede ayudar ? Tengo un monitor HP L1710 que lo conecté a mi CPU y me dice ajustar la resolución recomendada (1280x1024 60Hz), lo hago y no me da señal y cierro las ventanas con alt +f4 y me da imagen pero si abro alguna ventana se va la imagen.-
Que puede ser?
En una experiecia, además de eso de que el monitor no aceptaba la mejor resolución que debería, resulto ser el cable azúl VGA, que en un monitor similar, que no daba pie con bola con la resolución adecuada, al cambiarle el cable, se remedio. Y sino, tendrías que llevarlo a un tecnico especializado.
Probarlo en otra pc y/o con otro cable puede ayudar.
