Buenos días,
tengo un problema que me está volviendo loco. Tengo unos sensores de movimiento que utilizan pilas CR123A de 3v, el caso es que con una pila SANYO antigua que tenía por casa los sensores funcionan, pero si pongo pilas nuevas (recién compradas) los sensores se vuelven locos y cada minuto el sensor de movimiento se dispara solo.
He medido con un multimetro el voltaje de la pila buena y da 2,77v.
He medido las pilas nuevas y dan 2,88v.
Tengo unas pilas recargables CR123A de 3,7v y tampoco funcionan los sensores.
Mi idea principal ha sido poner un diodo entre la pila y el sensor del tipo Schottky bat42 para bajar los voltios y ver si es ese el problema (llegar a los 2,77v de la pila que funciona bien). Pero el resultado ha sido el mismo, la luz que tiene el sensor baja de intensidad, el aparato reporta que está a medias de bateria, pero el efecto es el mismo, el sensor se dispara solo cada minuto.
¿Alguien me podría orientar sobre que más debería mirar? Me parece tan raro que funcione con esa pila vieja que tenía por casa y con las nuevas del mismo modelo no....
Gracias y un saludo!!
