Problema con Sanyo LCD 47XF5 rayas verticales
Buenas noches a todos, tengo un problema con un Sanyo LCD 47XF5, presenta rayas verticales de colores, no dejando ver la pantalla (completamente ininteligible), reemplace la placa T-CON y los flex y sigue igual, ahora si desconecto el flex que corresponde a la mitad izquierda de la pantalla, la otra mitad se muestra perfectamente. ¿Es problema del panel LCD? ¿o hay algo mas que pueda hacer? Gracias!!
Pablo
Revisa visualmente los chips COF, tal vez alguno presente corto circuito y tenga pistas carbonizadas.
Si es así, el panel LCD ya pasó a mejor vida.
Algunas veces aislando con cinta adhesiva ciertas terminales del flex del lado dañado se puede solventar la falla.
Hay que empezar con el bloqueo de cuatro pistas.
Puedes empezar del lado que quieras y la vas recorriendo hasta encontrar el lugar donde se corrija la imagen.
Si tras recorrer todo el flex la imagen no mejora, adiós TV.
En dado caso que la imagen mejore, puedes reducir o aumentar el bloqueo de pistas hasta lograr una imagen lo más perfecta posible.
Como ya hay un daño en un chip COF podría ser que quede alguna línea delgada, pero de algo a nada, es mejor así.
Existen pistan que llevan datos de reloj o voltajes y cuando se bloquean la imagen puede empeorar o perderse.
Pero esto no causa daño, solo se sigue recorriendo la cinta. El daño ocurre si esto se hace con el panel energizado.
Por eso es conveniente tratar de conseguir la hoja de datos del panel LCD para tener mejor idea de qué pistas bloquear.
Algunas veces se deben usar dos o tres cachitos de cinta para bloquear las señales adecuadas.
Con experiencia y un osciloscopio, esta tarea es más sencilla.
