hola amigos , les traigo una consulta , mande a un ayudante a colocar una dicroica a un lugar muy incomodo y lo instalo , el problema es que me dejo los cables para conectarlos , del mismo color , sin marcar neutro o positivo y el trafo es del tipo polarizado por lo cual no se cual es el neutro y cual es positivo , no puedo desarmar el artefacto porque esta inaccesible sin una escalera especial (que alquilo y no poseo en este momento ) .¿existe alguna manera de medir con el tester el trafo desde la punta de los cables para identificar el neutro y el positivo ? el ayudante me dice que no lo coloco al trafo (si mido continuidad zafo porque el tiene razón y no lo conecto entonces lo conecto en la otra punta y listo ) pero si ya esta colocado el trafo, grave problema porque si lo conecto mal lo quemo a menos que exista una manera de medir con el tester y identifique polos desde ya muchas gracias. ...
