Estimados,
Estuve viendo varios de los temas acá posteados sobre los triacs. Tengo conectado uno tal cual el diagrama adjuntado. Lo utilizo para hacer un dimmer digital, o sea, le mando pulsos cortos luego de detectar el cruce por cero con un PIC y demás.
El problema que tengo es que así conectado ya quemé como 20, si, 20! No lo puedo creer. No sé que hago mal. Agradecería su ayuda.
El TRIAC queda en corto de gate a MT2 (no el del medio). De todas formas, a veces funciona pero lógicamente no lo quiero así. La resistencia entre gate y MT2 originalmente es de 330 ohm, cuando queda en corto mido 7 o 3 ohm. El TRIAC que utilizo el es BT137 y la carga es una lampara de 100W. El optotriac es el MOC3023.
Daniel
Daniel
