Problema con un tv Noblex de 32"
Hola!
Un amigo me trajo un televisor que no prende, es un led Noblex de 32" chasis 32LC820H
Ni el ni yo sabemos porque dejo de funcionar... lo cierto es que cuando lo conecto a la red 220VAC el TV ni siquiera acusa el STAND BY
Lo desarme y a simple vista tiene abierta una resistencia de 0,47 ohm 1w (R661). Para solucionarlo no tuve mejor idea que ponerle 10 resistencias en paralelo de 4,7 ohm 1/4w y conectarlo a 220VAC y si... volé el fusible!
Ok, me mande la burrada del año... ya lo se!. Bueno quiero solucionarlo... leyendo encontré que los mosfet Q602 Y Q604 se ponen en corto (dicen que es como una falla normal) y efectivamente están en corto!, Q601 esta ok*
También dicen que los integrados IC601, IC602 Y IC603 suelen quemarse, pero yo no se como probarlos... el único que marca cortocircuito/continuidad es el IC601 (L6599) entre sus patas 8 (DIS) Y 10 (GND)*, los otros no marcan cortocircuito
¿que pasos tendría que seguir?
*los que tienen el asterisco los medí sin desoldarlos, solo buscaba un corto entre alguna de sus terminales
Primero tenés que buscar información sobre los componentes si no los conoces porque buscar corto entre pata y pata no te ayuda en nada, como sabés si lo que vos pensas que es un corto no sea un puente interno del chip?
Busque el datasheet de los componentes, en el caso de los mosfet son canal N, identifique las patas (G-D-S) y entre D-S existe continuidad en ambos sentidos, eso quiere decir que están en corto?, porque el otro mosfet marca como diodo normal (son los 3 mosfet iguales)
Y con los integrados me base con lecturas de técnicos que tuvieron problemas con este mismo chasis, e identificaron el problema por cortos entre determinadas patas de los IC (los mismos IC que tengo en el TV), no se si el corto que tengo entre las patas 8 y 10 del IC601 son normales o es una anomalia...
Si vos entendieras podrías decirme si el IC L6599 tiene que marcar corto entre las patas 8 (DIS) y 10 (GND)
EDIT: en una parte del datasheet dice algo así como "conecte el pin 8 al 10 si no se usa", en fin...
Bueno, cambie la resistencia R661, los mosfet Q602 Y Q604, repase algunas soldaduras y ahora tengo STAND BY, pero... cuando presiono POWER el led indicador cambia de rojo a verde (por 2 o 3 segundos) y luego vuelve a rojo!
¿Alguna sugerencia?
Hola que tal, resulta que un rayo me quemó un tv Noblex 32 pulgadas, lo que hice fue cambiarle la fuente de alimentación porque no encendía ni en stand by, y ahora enciende perfectamente, y la pantalla también.
Inclusive responde al boton de encendido desde el control remoto. El problema es que no da imagen, ni muestra los menu, no responde a los botones del control, ni da audio. Practicamente seguro es el motherboard pero que componentes particularmente pueden ser? Gracias. ...
Hola Matasbza,Quiero suponer que estas hablando de un led lcd,,Hace las presentaciones en pantalla ,o solo esta iluminada de color blanco.
Hola elgriego gracias por tu respuesta. No hace ningun tipo de presentacion, es led noblex, la pantalla queda iluminada pero no de color blanco, de color gris. Y no responde a los botones del control, solo funciona el boton de encendido y apagado ya sea desde el tv o el control remoto. Estuve investigando y leí por ahí que podría ser la memoria eprom que seria algo asi como la bios, pero quiza pueda ser otra cosa por eso abro este tema. Gracias, Saludos.
Hola,,puede ser la eprom ,la nand flash,,,cuando una placa es afectada por una descarga de alto voltage ,como la de una rayo,podes esperar lo peor,,trata de buscar reguladores en corto,pero lo mas seguro es que parte del micro este mal.
por hacerle un favor a un amigo, fui perito de seguros durante un tiempo, y a los lcd que tenían la desgracia de averiarse por el mismo motivo que el tuyo.....en un 60% de las veces era preferible peritar un tv nuevo que repararlo, porque se rompía la fuente y esta a su vez rompía el resto de circuitos, la main y la T-con
PD: aunque un 40% de las veces se reparaban, reparábamos la fuente, y mediciones en el resto del tv para valorarlo...que es lo que te queda, mediciones para valorar el resto de tarjetas, saludos
Hola a todos, tengo este tv noblex de 32" modelo ea32x5000, que al encender aparecía el logo unos segundo y se apagaba, bueno ese problema lo solucione cambiándole unos capacitores del backlight, pero ahora me encuentro con otro problema en la imagen que después de 10 segundos maso empieza a flashear de la mitad para abajo la pantalla, testeando la tarjeta tcon, di con una serie de resistores smd la R724, R725, R726 y la R727 con voltaje variable 10,6v positivo después de unos segundos pasa a 30,4v y así consecutivamente, que podría estar causando ese problema, si alguien puede darme una ayudita se agrace, saludos.IMG_20250129.jpg
Hola a todos, tengo este tv noblex de 32" modelo ea32x5000, que al encender aparecía el logo unos segundo y se apagaba, bueno ese problema lo solucione cambiándole unos capacitores del backlight, pero ahora me encuentro con otro problema en la imagen que después de 10 segundos maso empieza a flashear de la mitad para abajo la pantalla, testeando la tarjeta tcon, di con una serie de resistores smd la R724, R725, R726 y la R727 con voltaje variable 10,6v positivo después de unos segundos pasa a 30,4v y así consecutivamente, que podría estar causando ese problema, si alguien puede darme una ayudita se agrace, saludos.Ver el archivo adjunto 325192
Es normal que en los puntos Lc1; Lc2 exista un voltaje que cambia de magnitud y polaridad entre VGH y VGL.
Lo que no es normal es que la imagen se muestre inestable en su exploración, y esto en la mayoría de los casos se debe a problemas en los circuitos de Scanner vertical COG o Gate driver.
Por lo general como esto es ocacionado por desperfecto en el interior de la pantalla, en muchos casos por problemas de aislamiento en las líneas que comunican las señales de reloj "ckv" o cuando más por defecto en el propio Gate driver, solo cambiar la pantalla se puede considerar como una reparación.
Ahora también se puede hacer un remiendo, cortando las líneas ckv que conectan con el circuito que está dañado.
Sobre esto hay abundante material audio visual en el YouTube que te puede orientar.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Hola. Tenía un error en la publicación.
En la tarjeta T-CON, los resistores SMD R724, R725, R726 y R727 con voltaje variable "10.6V positivo, después de unos segundos pasa a 30.4V negativo" y así consecutivamente.
¿Qué puede ser que esté ocasionando esa variación?
