hola muchachos alguien puede decirme como puedo hacer para tener una salida fija de 2v5 en un nodo. los componentes que tengo son fuente de 5 vol zener de 4v7 el mas chico que tengo y transistores npn, pnp y resistencias el tema que la carga va a variar pueden ser led conectados a masa por medio de una r , conectados a 5vol tambien por r , alta impedancia o ambas mezcladas o sea varias cargas difernetes. mi intensión es hacer algo parecido al proteus pero en hardware. 2.5 volt asy cuando tenga 5 vol a la salida del pic prenda el led en directa y cuando tenga 0 prenda el led en inversa, tiene 2 diodos puestos en paralelo mirando para lados difernetes en cada puerto. cuando este en alta impedancia no prende ningun led.
desde ya muchas gracias
