Problema de red... luego de corte de luz
un compa tiene su pc enganchada a otra para tener internet
y ambas estan comunicadas por medio de un router...
vino un corte de luz y les dejo de andar
cambie el transformador
y sigue el problema
alguna idea?
me canse de probar configuraciones
si conectas las pc directamente al modem anda
pero no si queres hacer la red
exitista dijo:
y sigue el problema
alguna idea?
Disculpa, pero la descricion del problema es muy poco entendible.
Que entiendes por "enganchada"? Si remolcas una PC con otra PC para trasladarla de un sitio a otro entenderia el uso de esa palabra, pero seguro que no es el caso. Estan conectadas via red? via puerto serie? conectadas en alguna forma?
"comunicadas por medio de un router" ... el router conecta las dos PCs entre si? o conecta una de las PCs con internet?
"dejo de andar" .. supongo que lo que dejo de funcionar es la conexion a internet...
"directamente al modem" ... supongo que se trata de un modem externo via puerto serial ?
Si esperas que alguien intente ayudarte deberias hacer un esfuerzo por redactar el problema en forma clara y tecnicamente correcta.
claaaro, hay que ser especificos, tranquilos al escribir, y dar todos los detalles posibles.
si nos apuramos mucho en encontrar una solucion encontraremos mas problemas.
saludos.
