Problema en Impresión, Xerox WC3550
Alguien podría saber el diagnostico del problema en las impresiones?
De antemano gracias 🙌
He aquí el problema 👇
Podría ser el cristal que protege al láser sucio, falta de tóner o cilindro agotado.
¿ Esto apareció de forma Repentina o Paulatinamente ?
Mas datos son requeridos
El problema surge paulatinamente, el cristal se encuentra limpio, creí que el tónner estaba por agotarse lo cual verifiqué y no es el caso aun esta como al 40%.
Qué hay del fusor, estará haciendo su trabajo?
Hoy volví la volví a usar, hice unas copias y de igual manera hay algunas zonas que no son nítidas,
zonas blanquezcas notorias de manera horizontal, como si el tonner no se afianzara al papel.
Lo mismo sucede cuando mando a imprimir.
Gracias!
Eso lo compruebas pasando el dedo por la impresión, si esta se borra el fusor NO trabaja correctamente
Gracias!
whatsapp-image-2020-12-21-at-13-33-26-jpeg.259306
En esta imagen parece que a partir de cierto punto mejora la imagen aunque continúa siendo una :poop:
Intenta hacer una copia doble faz.
Primera cara de algo totalmente en blanco y segunda cara algo con texto.
Preferentemente letras de molde (Gruesas)
Publica resultados
Publico resultados de impresión doble faz
el texto debería decir "FOROS"
gracias por la aclaración de cómo corroborar
el funcionamiento del fusor, estaba por comprarlo.
y efectivamente al pasar el dedo por la impresión
el tóner está afianzado a la hoja.
La impresora posee:
¿ Unidad de imagen y unidad reveladora por separado ?
o
¿ Una única unidad con cilindro y revelado (Toner) ?
Pregunta super tonta ¿ El cartucho es nuevo, hay toner ?. Mi impresora hace exactamente eso cuando se esta quedando sin toner, es como si apareciera un "fantasma" de lo que imprimió en la hoja anterior, superpuesto (sin toner) a lo que se esta imprimiendo en la hoja actual.
whatsapp-image-2021-01-20-at-09-27-06-jpeg.260621
En este papel impreso mide la distancia que hay entre donde termina la pata superior de la "F" y la letra "F" pero la que se encuentra sobre la letra "O" (imagen fantasma)
Si divides el valor medido por 3,14 te dirá el diámetro del causante de la falla.
Unos 12 a 15 mm: Rodillo de carga
Unos 30 a 40 mm: Cilindro / Drum
En cualquier caso, tendrás que desarmar la unidad de copiado, mandarla a reciclar o comprar una nueva.
