Me encuentro realizando un proyecto para utilizar una pantalla GLCD mediante el protocolo I2C
La pantalla que estoy utilizando es esta https://www.adafruit.com/product/931
Tal cual me muestra en la pagina logre realizar los ejemplos en la plataforma arduino sin ningún problema ya que la pagina te provee algunas librerias para poder utilizar dicha pantalla.
Ahora lo que yo requiero es utilizar la misma pantalla pero desde lo que es un microcontrolador independiente o mas especifico sin utilizar ninguna tarjeta de expansión como lo es arduino.
El microcontrolador que voy a utilizar es el atmega8 pero para empezar a programar estoy utilizando el mismo del arduino que es el atmega328p.
Mi duda es si puedo pasar las librerías que vienen ya diseñadas para la plataforma arduino o hay que crear unas nuevas o existen ya librerias listas para ser utilizadas en esta pantalla.
El código de ejemplo es el siguiente la razón del tamaño es ya que realiza una serie de funciones o muestra una serie de imágenes en cascada.
Código:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH 16
static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000011, B11100000,
B11110011, B11100000,
B11111110, B11111000,
B01111110, B11111111,
B00110011, B10011111,
B00011111, B11111100,
B00001101, B01110000,
B00011011, B10100000,
B00111111, B11100000,
B00111111, B11110000,
B01111100, B11110000,
B01110000, B01110000,
B00000000, B00110000 };
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
void setup() {
Serial.begin(9600);
// by default, we\'ll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x32)
// init done
// Show image buffer on the display hardware.
// Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
// internally, this will display the splashscreen.
display.display();
delay(2000);
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
// draw a single pixel
display.drawPixel(10, 10, WHITE);
// Show the display buffer on the hardware.
// NOTE: You _must_ call display after making any drawing commands
// to make them visible on the display hardware!
display.display();
delay(2000);
// draw many lines
testdrawline();
display.display();
delay(2000);
// draw rectangles
testdrawrect();
display.display();
delay(2000);
// draw multiple rectangles
testfillrect();
display.display();
delay(2000);
// draw mulitple circles
testdrawcircle();
display.display();
delay(2000);
// draw a white circle, 10 pixel radius
display.fillCircle(display.width()/2, display.height()/2, 10, WHITE);
display.display();
delay(2000);
testdrawroundrect();
delay(2000);
testfillroundrect();
delay(2000);
testdrawtriangle();
delay(2000);
testfilltriangle();
delay(2000);
// draw the first ~12 characters in the font
testdrawchar();
display.display();
delay(2000);
// draw scrolling text
testscrolltext();
delay(2000);
// text display tests
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.println("Hello, world!");
display.setTextColor(BLACK, WHITE); // \'inverted\' text
display.println(3.141592);
display.setTextSize(2);
display.print("0x"); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
display.display();
delay(2000);
// miniature bitmap display
display.drawBitmap(30, 16, logo16_glcd_bmp, 16, 16, 1);
display.display();
delay(1);
// invert the display
display.invertDisplay(true);
delay(1000);
display.invertDisplay(false);
delay(1000);
// draw a bitmap icon and \'animate\' movement
testdrawbitmap(logo16_glcd_bmp, LOGO16_GLCD_HEIGHT, LOGO16_GLCD_WIDTH);
void loop() {
void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
// initialize
for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][XPOS] = random(display.width());
icons[f][YPOS] = 0;
icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;
Serial.print("x: ");
Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
Serial.print(" y: ");
Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
Serial.print(" dy: ");
Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
while (1) {
// draw each icon
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
display.display();
delay(200);
// then erase it + move it
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, BLACK);
// move it
icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
// if its gone, reinit
if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
icons[f][YPOS] = 0;
void testdrawchar(void) {
for (uint8_t i=0; i < 168; i++) {
if (i == \'\\n\') continue;
display.write(i);
if ((i > 0) && (i % 21 == 0))
display.println();
display.display();
delay(1);
void testdrawcircle(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=2) {
display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testfillrect(void) {
uint8_t color = 1;
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
// alternate colors
display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, color%2);
display.display();
delay(1);
color++;
void testdrawtriangle(void) {
for (int16_t i=0; i<min(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
display.drawTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
display.width()/2-i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testfilltriangle(void) {
uint8_t color = WHITE;
for (int16_t i=min(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
display.fillTriangle(display.width()/2, display.height()/2-i,
if (color == WHITE) color = BLACK;
else color = WHITE;
display.display();
delay(1);
void testdrawroundrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testfillroundrect(void) {
display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, display.height()/4, color);
else color = WHITE;
display.display();
delay(1);
void testdrawrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
display.display();
delay(1);
void testdrawline() {
for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
display.display();
delay(1);
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
display.display();
delay(1);
for (int16_t i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
for (int16_t i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE);
display.display();
delay(1);
delay(250);
void testscrolltext(void) {
display.setCursor(10,0);
display.println("scroll");
display.display();
delay(1);
display.startscrollright(0x00, 0x0F);
delay(2000);
display.stopscroll();
delay(1000);
display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
delay(2000);
delay(1000);
display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
delay(2000);
display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
delay(2000);
