hola tengo problemas con el siguiente amplificador esta es la historia:
-una vez armado lo conecte con una lampara serie y el foco prendio al inicio intensamente y disminuyo (normal).
-medi voltaje a la salida dando 150mv.(entradas en corto)
-conecte una bocina y prendio el foco.
-medi voltaje en los diodos y daba .987v en los extremos.
-retire un diodo y bajo a .6 volts en ambos extremos.
-conecte una bocina y la lampara no encendio.
-conecte una fuente de audio y a bajo volumen amplificaba bien pero al subirle la lampara encendio al maximo.
esto paso en ambos canales .
esta situacion me habia pasado en un amplificador de construya su video rockola,pero no di con la falla.
-reemplaze las bd por tip41/42 y los bc556 por mpsa92 cuidando la dispocision de terminales en los reemplazos.
los mpsa los use en otro amplificador mosfet de diego y no hubo problemas los tip los emplee en otro de constuya y funcionaron bien.
- tanto los bd como los tip los reemplaze por 2SD669 y 2SB649 (d y b empleados en un amplificador mosfet de diego funcionando sin problemas)pensando que fueran falsos pero nuevamente el circuito hizo lo mismo.
revise pistas y valores de componentes y no encuentro la falla adjunto imagenes espero me puedan asesorar,el de construya ya lo desarme y el que motiva esta pregunta espero poder salvarlo antes del deshuese. ...
me faltaron las fotos je
