Hola, tengo el siguiente problema. Tengo un cable usb serie con el chip prolific, instale los drivers con los que venia, y no lo logre hacer andar. Consegui unos drivers de la pagina del fabricante, y luego de probar varios logre que w7 64bits lo tome. pero mi problema es que envio por ejemplo una "H" y recibo en la pc una "o". Srea problemas de drivers, si alguien tiene los mismos por favor de donde los saco.
