adc con 16f88
Buenos dias señores.Aqui mi problema.El codigo es de un variador de velocidad dc simple.Detecta el cruce por cero de la onda ac 220/50hz activa la interrupcion y de acuerdo a las entradas de pedido(pote)y realimentacion(real)incrementa o baja la velocidad.Hasta ahi todo bien, pero al agragarle el adcin 4 para saber un determinado nivel se me incrementa la velocidad al aumentar dicha entrada!El aumento es leve (unos pocos volts en la salida)pero no deberia suceder, y luego de haber cambiado todas las configuraciones posibles recurro por una ayuda, sera posible?
Trabajo con PSI en basic
adc con 16f88
Código:
Define CONF_WORD = 0x0f4a
Define CONF_WORD_2 = 0x3ffc
\'ESTO ES PARA REALIMENTACION POR ARMADURA
AllDigital
TRISA = %00010011
TRISB = %00000001
ANSEL = %00010011
\'ADCON1 = 0
CMCON = 0
CCP1CON = 0
INTCON.4 = 1 \'hab int externa
OPTION.6 = 1 \'por flanco de subida
INTCON.1 = 0 \'limpio la int externa
Define CLOCK_FREQUENCY = 20
INTCON.7 = 1
INTCON.6 = 1
PIR1.1 = 0 \'limpio el overflow
PIE1.1 = 1 \'hab int tmr2
T2CON = %01100010
Dim pote As Byte
Dim aviso As Byte
Dim real As Byte
Symbol disparo = RB1
Dim salida As Byte
salida = 0
CVRCON = 0
Define ADC_CLOCK = 1
Define ADC_SAMPLEUS = 1
Dim maxima As Byte
Dim minima As Byte
Symbol rojo = RB4
Symbol verde = RB5
\'voy a trabajar al reves de modo que 25 el maxima vel y 250 min
\'porque el tmr2 va de cero a la cifra
Dim a As Byte
Dim b As Byte
Dim ce As Byte
Dim de As Byte
a = 75 \'50
b = 50 \'20
ce = 25 \'10
de = 12 \'5
maxima = 250
minima = 20
Dim dif As Byte \'diferencia entre pot y real
inicio:
If aviso > 127 Then
High rojo
Else
Low rojo
Endif
Goto inicio
End
On Interrupt
Save System
If PIR1.1 = 1 Then Goto final \'si interr por tmr2
\'ESTO ES LO QUE HAGO CUANDO CRUZA POR CERO
If INTCON.1 = 1 Then \'cruzo por el cero
\'cargo los valores
Low disparo \'apago el disparo justo antes de llegar al cero
Adcin 4, aviso
Adcin 0, pote
Adcin 1, real
Endif
\'aca establezco a donde voy
If pote > real Then Goto subir
If real > pote Then Goto bajar
If real = pote Then Goto igual
igual:
salida = salida
Goto comparar
subir:
dif = pote - real \'me fijo a que disttanciaesta
If dif > 100 Then
salida = salida + a
Goto comparar
Endif
If dif > 80 Then
salida = salida + b
Goto comparar
Endif
If dif > 60 Then
salida = salida + ce
Goto comparar
Endif
If dif > 40 Then
salida = salida + de
Goto comparar
Endif
If dif <= 40 Then
salida = salida + 1
Goto comparar
Endif
bajar:
dif = real - pote
If dif > 100 Then
salida = salida - a \'10 \'25 es 1 ms
Goto comparar
Endif
If dif > 80 Then
salida = salida - b \'5
Goto comparar
Endif
If dif > 60 Then
salida = salida - ce \'3
Goto comparar
Endif
If dif > 40 Then
salida = salida - de \'2
Goto comparar
Endif
If dif <= 40 Then \'20
salida = salida - 1
Goto comparar
Endif
comparar:
If salida >= maxima Then salida = maxima \'maxima vel ojo que cuento al reves
If salida <= minima Then salida = minima \'min vel
\'disparo el timer2
PR2 = 255 - salida
T2CON.2 = 1 \'disparo el t2
INTCON.1 = 0 \'limpio el flag de int externa
\'ACA CUANDO INTERRUMPE POR TMR2
final:
If PIR1.1 = 1 Then
High disparo
T2CON.2 = 0 \'lo apago
PIR1.1 = 0 \'limpio el flag del tmr2
Endif
terminar:
Resume
End ...
