Buenas, dispongo de una pantalla LCD nokia 3310 para arduino en la cual necesito desarrollar un pequeño menú donde pueda por un lado ver los valores de humedad, temperatura e iluminación (cosa que ya he conseguido), y por otro lado poder establecer los puntos de consigna para esas variables anteriores.
Necesito que me guíen un poco en como poder terminar de hacer el menú de la pantalla y como introducir esos tres valores independientemente para los puntos de consigna.
El código que llevo de momento es el siguiente:
Con el simplemente recibo datos, pero a la hora de ampliarlo para hacer otra parte donde poder introducirlos setpoint me da problemas. ...
Código:
#include <LCD5110_Graph.h>
#include <Keypad.h>
#include <DHT11.h>
////////////////PANTALLA LCD//////////////////
// CLK - Pin 28
// Din - Pin 27
// DC - Pin 26
// CE - Pin 25
// RST - Pin 24
int LDR;
int LM35;
int opc;
int opci;
float tempe;
float milivol;
int valor;
int luz;
int hume;
float hum;
float temp;
LCD5110 myGLCD(28,27,26,24,25);
extern unsigned char MediumNumbers[];
extern unsigned char BigNumbers[];
extern unsigned char SmallFont[];
extern unsigned char TinyFont[];
int contrast = 60;
int inv=0;
//////ILUMINACION//////////
const long A = 1000; //Resistencia en oscuridad KO
const int B = 15; //Resistencia a la luz (10 Lux) KO
const int Rc = 10; //Resistencia calibracion KO
int ilum;
///////////////TECLADO//////////////////
const byte Filas = 4; //Cuatro filas
const byte Cols = 4; //Cuatro columnas
byte Pins_Filas[] = {47, 46, 45, 44}; //Pines Arduino a los que contamos las filas.
byte Pins_Cols[] = { 43, 42, 41, 40}; // Pines Arduino a los que contamos las columnas.
char Teclas [ Filas ][ Cols ] =
{\'D\',\'C\',\'B\',\'A\'},
{\'#\',\'9\',\'6\',\'3\'},
{\'0\',\'8\',\'5\',\'2\'},
{\'*\',\'7\',\'4\',\'1\'}
Keypad Teclado = Keypad(makeKeymap(Teclas), Pins_Filas, Pins_Cols, Filas, Cols);
DHT11 dht11(5);
void setup()
Serial.begin(9600);
myGLCD.InitLCD(contrast);
///////LUZ////////////
float lectura_ldr()
LDR=analogRead(A0);
LDR=analogRead(A0);
LDR=analogRead(A0);
LDR=analogRead(A0);
ilum = ((long)(1024-LDR)*A*10)/((long)B*Rc*LDR);
return ilum;
/////////////TEMPERATURA////////////////
float lectura_lm35()
valor = analogRead(A7);
milivol = (valor / 1023.0) * 5000;
LM35 = milivol / 10;
return LM35;
///////////////HUMEDAD//////////////////
float lectura_dht11()
dht11.read(hum,temp);
return hum;
void loop()
tempe=lectura_lm35();
luz=lectura_ldr();
hume=lectura_dht11();
myGLCD.clrScr();
myGLCD.setFont(SmallFont);
myGLCD.print("ORNYCLEAN",CENTER,0);
myGLCD.print("A) Temperatura",0,15);
myGLCD.print("B) Humedad",0,25);
myGLCD.print("C) Iluminacion",0,35);
myGLCD.update();
switch(Teclado.getKey()){
case\'A\':
do{
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("Temperatura",CENTER,5);
myGLCD.setFont(BigNumbers);
myGLCD.printNumI((tempe),CENTER,20);
myGLCD.update();
delay(1000);}
while(Teclado.getKey() != \'#\');
myGLCD.clrScr();
break;
case\'B\':
do{
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("Humedad",CENTER,5);
myGLCD.print((hume),CENTER,20);
myGLCD.update();
delay(1000);}
myGLCD.clrScr();
break;
case\'C\':
do{
luz=lectura_ldr();
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("Iluminacion",CENTER,5);
myGLCD.printNumI((luz),CENTER,20);
myGLCD.update();
delay(1000);}
myGLCD.clrScr();
break;
