Problemas con notebook Lenovo pantallazo azul.
Hola a todos, tengo un laptop o notebook marca Lenovo modelo g475 que le pasa algo curioso , de repente , algunas veces cuando se apaga aparecen lineas horizontales como falta de sincronismo horizontal de tv y luego queda la pantalla azul con letras algo de -damage- y después al encenderlo dice que no encuentra disco booteable, lo que he echo es limpiarle los contactos externos del disco duro y reconoce y boteea con w 7 , y despues ha vuelto a pasar pero en forma mas -atenuada- o sea una vez me paso de nuevo y parece que golpeando muy suavemente el notebook volvió a bootear , que podría o estaría pasando ? ...
Si no dice el mensaje de error puede ser cualquier cosa, verifica el estado S.M.A.R
T. Por ejemplo con crystal disk info, te dirá un estado general del disco pero podría ser falla inminente y requieras reemplazarlo antes de que sea muy tarde, en algunos casos se puede reparticionar para evitar los sectores dañados pero no repara el problema y es riesgoso seguir usandolo.
Podría hasta ser una soldadura mala en algún conector , si es el sector del disco simplemente participando y eligiendo otro sector de disco como "C" ya andarías... podes descartar disco instalando el sistema en un pendrive y ver como anda... si no falla... es el disco... también por el código de error podrías saber que puede estar pasando.. tal vez la ram... el micro mal refrigerado... batería con falla o sus contactos... etc etc...
